Hyundai Atos 2004: Motor start soms niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HD, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 43
Tijdens het starten gebeurd het de laatste tijd steeds vaker dat de startmotor niet rond gaat draaien en de motor dus niet aanslaat. Soms zijn er veel startpogingen nodig (sleutel in en uit het contact, reserve sleutel proberen, sleutel heen wiebelen etc.) alvorens de startmotor gaat draaien en de motor aanslaat.
Voor zover hebben we ondervonden dat:
- De motor wel start zodra je de auto aanduwt
- Er geen hoorbare tik van de startmotor is wanneer hij niet wil starten
- Zodra de motor draait de auto verder probleemloos rijdt
- Het probleem niet is opgelost na het vervangen van de accu
- Het probleem bij gebruik van beide sleutels voorkomt
- Het probleem zich de laatste tijd steeds frequenter voordoet
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Exorcist
1.415 km
al 18 jaar lid
Contactslot!? Startmotor!? Pluskabels vanaf de accu en massakabel schoon en vast!?
Blokje achter op contact slot.
Heb momenteel ook een Atos uit 2004 staan met zelfde probleem.
Meten is weten
Meet eens op het dunne draadje op de startmotor of daar 12v op komt als je start.
kaleido 1 158.835 km Reageer
Misschien dat de krukassensor niet meer de juiste positie van vliegwiel kan meten
Dan zal de startmotor gewoon moeten draaien tijdens het starten.
Dat klinkt al een startrelais dat af en toe blijft hangen, kan door vervuiling komen...
Goed schoon- en gangbaar maken helpt vaak wel een tijdje.
Krukassensor heeft er w.s. niets mee te maken.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Zoals kaleido reeds schrijft, meten wanneer de klacht er is. een simpelere storing kun je niet hebben.
harry4203 39.540 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden. Ik zal binnenkort als het probleem zich weer voordoet inderdaad eens kijken of ik met de multimeter wat kan vinden. Het lastige met dit soort problemen is natuurlijk wel dat het probleem zich nooit voordoet wanneer je wilt gaan testen en altijd als je haast/geen tijd hebt... De auto heeft ook al een paar keer bij de garage gestaan maar die keren deed het probleem zich natuurlijk ook niet voor...
Exorcist Topicstarter 1.415 km Reageer
Koppelings schakelaar
STIP911 1.540 km Reageer
Dit heeft te maken met de welbekende immobilizer probleem van kia hyundai autos van dat serie. oplossing is het laten verwijderen van de immo functie uit de ecu ga voor deze naar een ervaren en betrouwbaar bedrijf zoals https://autolocksmith.nl/diensten/startp...
baskm 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
