Hyundai ix35 2013: Motorolie stijgt
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Motorolie begint te stijgen a 1mm per 50km! Blijft zwart dus moet het mazout zijn! 250.000 km.
Probleem is??
Mvg Alex
Alexvplanet
80 km
Verstuivers , regenereren, pomp indien van toepassing lekkage naar binnen.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Ik hoop dat ik er nog wat kan mee rondrijden! Ik zuig het teveel uit en iets meer en ik giet er wat 10w40 bij.
Kostprijs zal te groot zijn om dit te herstellen vrees ik!
Mvg Alex
Alexvplanet Topicstarter 80 km Reageer
Ais er diesel bij de motorolie zit wordt de motorolie schraal gaat ten kosten van de smeerring olie en filter vervangen
tips 235 km Reageer
Dat ga ik proberen om alle 1000km de olie te vervangen en hopelijk??
Mvg alex
Wat ik niet begrijp dat de olie of mazout maar 5mm is gestegen op een totaal van 600 km??
Wat begrijp je er niet aan ?
Omdat het op 5mm blijft en praktisch niet stijgt na zoveel km....
Ververs je olie en vervang je filter.
Vul netjes op maximum en ga rijden en kijk wat er gebeurt , kon allemaal nog wel eens meevallen.
Dank je wel...Ik doe het....Ik stuur wel moest het slechter worden !
Ik zit voorlopig aan een 1500km en de motor draait nog steeds goed. Ik zuig dus regelmatig uit en wat verse motorolie uit....Benieuwd of ik er nog 10.000km kan mee rijden?? Nog iemand dit probleem gehad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
