Hi allen,
Mijn ix35 uit 2011 wilde een tijd geleden niet meer starten via startknop, na indrukken gaat alles aan maar niet doorstarten, je hoort wel even de startrelais klikken maar niet laten starten.
Ik heb de startrelais nu met draad handmatig bediend gemaakt met een apart drukknop en na indrukken startknop even handmatig de relais bedienen en starten en rijden nergens last van, en is ook zo goed gekeurd laatst.
Standaard uitlezen zijn er geen foutcodes.
Nieuw erop gezet : accu, startmotor, relais, startknop, rem/koppeling sensors en nog niet willen starten met startknop.
Bedrading doorgemeten geen fouten, aarde is ook goed, de relais kasten en zekeringen zijn goed.
De smartkeys hebben ook nieuwe batterijen en werken zelfs als je ze in je broekzak heb, deuren open enz. druk je op de op de startknop dan gaat alles aan, de startonderbreker lampje gaat ook uit no problem, maar doorstarten ho maar.
Na onderzoek internet bleek het een kwaal van Hyundai te zijn dat de software of de printplaat van de SKM (SmartKeyModule) het begaf, oplossing is de SKM opnieuw inleren met je sleutels erbij.
Ik heb vanuit Korea een originele nieuwe passend op mijn VIN gekocht, duurde even 2 maanden.
De originele pin code van mijn auto heb ik ook.
Uitlees/programmeer apparatuur gekocht uit Aliex..
En een vriend heeft een Launch x431 Pro apparaat.
Nu het volgende ;
Wie heeft ervaring hiermee en kan mij helpen (hoe te inleren stapsgewijs).
Is er iets anders wat ik kan doen of toch SKM inleren.
Het inleren van een nieuwe SKM met de laptop GDI-software of de Launch X431 Pro
Alvast bedankt,
** Kan deze topic ook worden doorgegeven aan de professionals afdeling
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem opgelost programmeren was niet zo moeilijk...
Topic mag gesloten worden
