Hyundai ix35 2010: Accu na 3 dagen steeds leeg
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4KD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Weet iemand waarom de hyundai ix35 2010 de accu steeds leeg raak, nieuwe accu zit erin,warmte sensor pas vervangen, waardoor airco weer is gaan werken, garage weten de probleem niet te achter halen, ik heb de auto sinds 2024 en weet nog steeds niet waarom het iedere keer leeg raakt, niks staat aan ook niet in de oplader.
Iedere keer naar je auto en het helemaal leeg te vinden is wanhopig.
Graag een goede advies omdat van de probleem af te komen
Genthia
75 km
Een garage zoeken die het wel kan...
Zo moeilijk is het niet om dit vast te stellen.
uiteindelijk heb je stroomschemas nodig en een beetje ervaring wanneer je bij een zekering komt en er zitten meerdere aansturingen aan.
Ehombie 3.015 km Reageer
Mijn auto stond langer dan 3 dagen bij 3 verschillende garages maar helaas wisten hun niet wat de probleem was
Genthia Topicstarter 75 km Reageer
Als je niet te ver uit de buurt woont, bel dan naar Vakgarage Geurts in Limburg 0475-481784 en laat hem daar uitlezen.
Heb ik ook een keer gedaan met onze ix20 omdat garages in de omgeving minstens 2 weken wachttijd hadden.
Uit laten lezen in Echt nieuwe sensor er in en klaar, super service...!!!!
Vakgarage Geurts
Zuiderpoort 12
Echt, Limburg
[email protected]
https://www.vakgaragegeurts.nl
Ik woon in Amsterdam, en al 3 a 4 garage bezocht en de auto paar dagen daar gelaten en zei wisten niet wat de stroom lek veroorzaakt, airco was ook opeens gestoot met werken, op advies van iemand anders de warmte sensor vervangen en nu werkt de airco, maar de accu lek iedere 3 dagen is al een jaar een raadsel, leuke auto maar veel stress mee
Meet eerst de lekstroom in rust eens. Als deze hoog is (blijkbaar want je accu is steeds leeg), zekering voor zekerering eruit halen en kijken wat de lekstroom doet. Zo kun je achterhalen welke verbruikers evt het hoge verbruik hebben. Heb je een trekhaak? Controleer dan zeker ook de continue stroom aansluiting en evt vuil in je stekkerdoos. Even zoeken en je zult vinden!
Ik zal ernaar laten kijken, bedankt voor je tips
B+ dynamo kun je ook nog los nemen
kaleido 1 158.835 km Reageer
Ik begrijp niet wat je bedoelt B+
De dikke pluskabel op de dynamo.
Iķ zal het doorgeven, bedankt voor je tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
