Heb een klant met een Tucson met 200d km, 2004 Bosch inspuitsysteem.
Zolang de klant in het bezit is van deze auto (maand of 6) slaat deze laat aan, ongeveer 6 omwentelingen en loopt dan prima zonder roken ed.
Nu kwam het eens voor dat de motor niet aansloeg. Na kort aanslepen loopt hij direkt en prima, wederom zonder roken.
Het volgende gedaan:
Lek-brandstof van de verstuivers gemeten: 1 liep totaal uit de pas; vervangen. Geen verandering.
Gloeibougies gecontroleerd; 1 defect; 4 nieuwe gemonteerd; geen resultaat. Gloeit ook pas ergens bij de 5 graden....
Brandstoffilter vervangen
Opvoerpomp in tank gecontroleerd, pompt wel, max 2 bar gemeten. Autodata zegt werkdruk is 3,5 bar.
Ander pompje er tussen gemonteerd, veel druk; geen resultaat..
Uitgelezen met life-data, drukken lijken goed, sensoren goed, geen foutcodes.
Startstroom 360 Amp, Autodata zegt 295 Amp, startmotor vervangen (was na controle slecht) start nu met veel hoger toerental, geen resultaat..
Als na enige moeite en lang starten de motor aanslaat (loopt dan prima) is de brandstofdruk in de gallerij goed, ook bij verandering van toerental en belasting.
Zal het dan toch de hogedrukpomp zijn? Bij het losdraaien van de hogedrukleiding op de gallerij komt er tijdens het starten totaal geen diesel uit. Bij het enigzins losdraaien van deze leiding met draaiende motor stopt de motor direkt.
Starten met andere sleutel maakt ook niet uit.
Geeft totaal geen foutmeldingen op dashboard.
Heeft iemand een handreiking voor mij?
Anne
Citrofiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
