Hyundai Scoupe: niet starten
Bouwjaar: 1992
ik heb een scoupe 1.5 16v die niet wil starten, er gaat spanning naar de bobine die geeft het wel af aan de verdelerkap (verdelerkap + rotor vernieuwt)maar de bougies vonken niet.
kan iemand mij hier mee helpen
Mirko7926
90 km
Draaid de ontsteking wel rond,is de distributie riem misschien gebroken?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja de ontsteking draait wel rond en distributieriem is ook heel ik sta voor een raadsel
Mirko7926 Topicstarter 90 km Reageer
Als ik het goed begrijp vonkt de bobine kabel wel als je die bij de massa houd.
Maar is die vonk wel krachtig genoeg moet toch zeker 15 millimeter kunnen overbruggen,zoniet is toch de bobine niet goed.
Hans
hoe kan ik daar achter komen dan
afz mirko
Trek de bobinekabel uit de verdeelkap en hou deze vast met een geisoleerde tang dan het uiteinde van de kabel zo'n 15 mm van het motorblok houden en iemand even laten starten dan kun je zien of de vonk overspringt.
Hans
ik zal het is proberen je hoort nog van mij
afz mirko
Is dit type 1 of type 2?
hij is van januari 1992
Er zit een nieuwe bobine op maar die vonkt ook niet als je hem er 15mm van af houd. er zit inmiddels een nieuwe bobine, bobinekabel, verdelerkap, rotor, bougiekabels en nieuwe bougies op. op de stekker van de bobine staat +10 volt.
hoeveel heeft die bobine onderdeel jou gekost?
Het zou ook de ontsteking zelf kunnen zijn en heb je al naar de computer gekeken
de bobine heeft mij nix gekost maar dat was het niet ik heb nu een 2e hands ontsteking besteld via de onderdelen lijn morgen krijg ik hem binnen als het goed is. naar de computer heb ik nog niet gekeken maar als het de ontsteking niet is gaat hij naar de dealer om even aan de bak te kijken wat het is.
Misschien is je e.c.u.defect.
het lag ook niet aan de onsteking want nadat ik er een nieuwe had opgezet deed hij het nog niet hij staat nu bij de dealer om te kijken wat het is.
en wat heeft de dealer verteld?
dat de onsteking stuk was en dat de computer niet helemaal goed was maar hij heeft alle instelingen weer normaal gezet en nu doet hij het weer :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
