Hyundai Pony: niet stationair willen lopen zowel koud als warm
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 carburateur
bougiekabels vervangen, verdelerkap vervangen, distributie riem stond 1 tand verkeerd dus weer op tijd gezet,
compressie gemeten (die was goed), bobine vervangen, ontsteking bijgesteld. vacuumslangen gecontroleerd (geen lekages), uitlaat vervangen zat verstopt. en nog steeds wil de pony niet stationair blijven lopen zowel koud als warm niet? misschien hier nog iemand ideeen wat het kan zijn want ik zou het echt niet meer weten.
gr. f.kootje
foeke kootje
280 km
al 17 jaar lid
Toch denk ik een carburateurprobleem. De co schroef zit achter een stop die je zou kunnen uitboren.
Wat zijn je 4 gaswaardes?
Gaat de motor sneller lopen als je de kachelventilator aanzet? Er zit op het schutbord een extra luchtklep, elektrisch gestuurd.
Geen valse lucht op je spruitstuk?
Valt de vonk soms weg?
Ik heb vroeger bij een Hyundai dealer gewerkt maar dat is echt een tijd geleden zeg.
Stel dat je de distributie weer 'verkeerd' zet gaat het dan beter?
gr marcel
marcel7031 9.755 km Reageer
Had hetzelfde probleem en daarbij startte hij ook nog ns regelmatig niet(hyundai lantra) ook idd bougiekabels en bobine vervangen en uiteindelijk nadat de ANWB 8X GEWEEST was,bleek het om n vieze en vastgeroestte (ontstekings)sensor te gaan pfffff.
ANWB-meneer heeft m schoongemaakt en sindsdien loopt hij al zo'n 5 maanden als n zonnetje!
Kleppen stellen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
