Hyundai Pony: Autoradio
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Beste Allen,
Ben sinds vandaag trotse eigenaar van een mooie Sony Mex BT-3800.
Zit alleen met het volgende ik heb vandaag de radio kunnen aansluiten, moest wel een verloop stekker halen voor de orignele kabel.
Alleen bij de orignele radio zat de zwarte aarde draad vast aan de achterkant, ik kon het uiteinde vastmaken aan een uitstekend ijzertje.
Alleen bij deze radio zit niet zo'n stuk.
In de draden bundel zelf zit wel een zwart draadje verwerkt waar ook op staat aarde, alleen zit nu dus nog wel met het losse orignele aarde draadje.
Kan ik misschien dit laten loshangen of moet ik op één of andere manier dit draadje vastmaken of verwerken bij de nieuwe radio?
Hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest wil het anders graag nog wat beter toelichten.
Alvast bedankt!
Groeten Jochem,
Jochem_1990
235 km
De zwarte massadraad van de auto kan je gewoon aan de zwarte massadraad van de radio solderen en goed aftapen.
Niet los laten hangen (kans op sluiting)
mvg,
Hans
Ok maar de zwarte draden zitten in me stekkers, dus dan zou ik die er uit moeten trekken en vast moeten solderen?
gr Jochem
Jochem_1990 Topicstarter 235 km Reageer
Solderen of doorknippen en bevestigen met ANP stekkertjes
Ok dus de aarde draad vanuit de auto, laten 'meelopen' in de zwarte draden vanuit de stekkers die de radio inlopen.
Niet als bij het origneel deze aan de zijkant van de radio bevestigen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
