Hallo medeklussers,
Ik heb een probleem met mijn Hyundai Pony 1.5 GSi (1994) waar ik niet uitkom. De motor wordt namelijk niet goed warm. De thermometer op het dashboard komt niet verder dan ongeveer 70 graden.
Ik ben begonnen met het testen van de thermostaat, maar die werkt goed, hij opent rond de 88 graden en sluit netjes. Voor de zekerheid heb ik hem toch vervangen, maar hij doet precies hetzelfde. De slangen naar de radiator en naar de thermostaat zijn in goede staat, mooi zacht en niet oud.
Ik heb ook nog met een aparte multimeter de temperatuur van de koelvloeistof nagemeten, maar die is inderdaad slecht 70 graden. Het ligt dus niet aan de sensor of aan de thermometer. Als hij op 70 graden is worden de radiator en de slangen lauwwarm, je kunt ze nog vastpakken zonder dat je je handen brandt.
Kortom, ik begrijp er niets van, waar blijft de warmte van die motor? Hoe kan het dat hij zo hard koelt? Ik zit met de handen in het haar, heeft iemand enig idee?
alvast bedankt voor de hulp!
groeten
Edgar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
