Hyundai I 10: niet willen starten i10
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: g4hg, Motorinhoud (cc): 1100
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met een hyundai i10 die ik heb staan.
toen ik de schadeauto kocht was de computer en de immobilizer kapot.
doordat de rechterzijde in de sloot heeft gelegen met gladheid
deze onderdelen heb ik besteld en reeds geinstalleerd,
nu heb ik een mooie krachtige vonk en de motor krijgt benzine maar wil niet starten
het systeem geen geen storingen aan gemeten via de autolink AL619.
als ik de auto probeer te starten en bijvoorbeeld vol gas geef dan geeft ie een paar plofjes and that's it.
ik hoop dat jullie mij hier mee verder kunnen helpen
jbclassiccars
al 10 jaar lid
Motor mechanischbnog wel in orde? Geen waterslag gehad of iets dergelijks.
Wat anders nog kan is dat de vonk niet op het juiste moment plaatsvind waardoor niet aanslaat.
Compressie meting doen en als die goed is dan inderdaad kijken of dat bij piek compressie er ontsteking is (timing). Weet niet of je een scope hebt, want die zal je daarvoor wel nodig hebben.
(1 kanaal op bobine sturing en andere met electronische drukmeter op kanaal 2. Einde aansturing bobine moet ongeveer gelijk vallen met piek compressie. )
Vol gas starten werkt niet altijd, dan slaat hij vaak juist niet aan (clear flood mode)
Succes.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
