Hyundai Getz 2003: Nieuwe sleutels Hyundai Getz werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Ik heb vandaag nieuwe sleutels voor mijn Getz laten maken.
Het zijn dit soort sleutels (Ik heb dus 2 nieuwe sleutelbaarden bij laten slijpen.)
De sleutels openen de deur gewoon, ook wil de auto op contact, ik krijg hem echter met geen mogelijkheid met deze sleutels aan het lopen. Terwijl dat met de oude sleutels helemaal geen probleem is.
Iemand een idee?
Mulderman
Hebben ze de sleutels ook geprogrammeerd met een code en vervolgens de auto geprogrammeerd om de nieuwe sleutels te herkennen?
Zo nee op het 1e deel van de vraag, dan zijn de sleutels waarschijnlijk waardeloos.
Als de sleutels wel een code bevatten dan moeten de auto nog door de dealer geprogrammeerd worden.
oldford
117.985 km
Ik begrijp niet goed wat je hebt laten bijmaken, maar je hebt een sleutel nodig met transponder. Die transponder bevat een code en dit moet geprogrammeerd worden in de ECU van je auto.
Je zal ook maar een max aantal sleutels kunnen programmeren maar ik weet niet hoeveel dat er zijn voor een Getz.
De dealer moet de sleutels programmeren. Je hebt hiervoor merkspecifieke apparatuur nodig.
Komen de sleutels overigens van de dealer ? Die zou toch moeten weten dat het zo niet werkt.
In de praktijk betekent dit alles gewoonlijk dat je een werkende sleutel enkel nog via de dealer kan verkrijgen.
Dit alles is ingevoerd om diefstal te bemoeilijken en te vermijden dat nog een extern alarm moet ingebouwd worden.
Ah was al bang dat het zoiets zou zijn. Heb gewoon blanco sleutelbaarden besteld en deze laten slijpen. Maar ff contact met de dealer opnemen dus.
Die sleutelbaarden moesten erbij omdat ik een universeel verdelingssysteem heb gekocht. Volgens de website hoefde ik alleen extra sleutelbaarden te bestellen. Dus daar ook maar ff contact mee opnemen ;)
Bedankt voor het antwoord jullie beiden.
MuldermanTopicstarter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
