Hyundai Sonata: olie lamp blijf branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20i 16 v dohc
In een keer ging de olie lamp branden en ik hoorde de lagers ,
Ik heb naar de olie gekeken , zat genoeg olie in.
Ik heb de olie ververst en de olie filter vernieuwt.
Nog brande het lampje , later ging hij uit en de geluid was ook weg,.
Later heb ik weer gestart, en de lamp was weer aan en ging niet uit.
Ik heb de olie pompfilter die in de karterpan zit schoon gemaakt en dunnere olie in gegooit,.
de moter maakte een raar geluid van de kleppen en laggers.
Later was alles perfect , de motor liep zeer goed en de lamp van de oliepomp was uit.
2 uur later weer gestart maar toen brande de olielamp weer en je hoort weer de lagers.
is er iemand die dit ken en weet iemand een oplossing.
Gr Santos
Santos 1964
lijkt erop dat je olie pomp op dat moment niet werkt door dat of de overdrukklep open blijft staan zodat alle olie weg stroomt of dat je pomp niet goed meer is.
meet de olie druk eens dan kan je zien hoeveel hij is.
als de druk niet goed is dan zal je toch de olie pomp moeten gaan bekijken inc de overdrukklep daarvan want zou als ik van je begrijpt gaat het dan niet goed in de motor dus kan je er niet echt meer mee rijden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo.Jan de oliepomp zijn er twee omdat er twee nokassen zijn,
dit zijn twee lange stafen als een boor, deze staven gaan door de motor heen en dan worden deze aan gedreven door de distributie riem, kan niets me zijn want het draaid gewoon,
nog bedankt voor u reactie.
ik zal wel de druk opmeten
Santos 1964 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
