Hyundai Sonata: hyunday sonata
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
we hebben bij ons een sonata staan met het volgende probleem, de auto die loopt zeer slecht stationair, en op toeren houd die in,
we hebben de distributie timing gecontroleerd, de bougies kabels injectoren enz, alles gaf een goed beeld en geen foutcodes aanwezig,
wat ons wel opviel was dat als je de oliedop erafdraait, je een soort vaquum voelt als je je hand op de opening legt, is dit normaal bij dit type auto ??
zo niet wat kan dit veroorzaken, en wat voor kwalen zijn er bekend met dit soort symptomen?
kriegenbergh
395 km
De catalysator al gecontroleerd op verstopping?
wim12199 5.665 km Reageer
Zal waarschijnlijk de stappenmotor wezen, kost bij de dealer 350 excl. heb zelf het zwarte electronica dekseltje eraf gedraait zit met drie schroefjes hierna inhoud schoongemaakt (zit niet veel in let alleen op het veertje) ijzeren ringetje weggeknipt en het plastic hoedje ook. Hierna liep de auto een stuk beter stationer.
Volgens de dealer zijn er geen revisie zetjes maar wie weet heeft iemand hier een optie.
mvg,
John
ik zou toch nog maar eens goed de distributie timing controleren. heb zelf vaak meegemaakt dat men de riem vervangen had en dan bij ons (hyundai dealer) kwam en de riem toch verkeerd lag en motor slecht stationair liep en inhoude.merktekens van nokkenassen niet goed in lijn (1 tandje verkeerd) stappenmotor kan stationair ook problemen geven maar niet op toeren. zitten 2 losse spoeltjes in die je door kunt meten met ohm meter, de middelste contacten doormeten met de buitenste contacten. deze spoeltjes kun je ook uitwisselen met eventueel een donor stappenmotor.
loeff 60 km Reageer
De vraag is gesteld in 2006 reageren heeft geen zin meer,let hier even op heren.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
