Onlangs een dealeronderhouden santa fe gekocht. Tijdens een inspectie van de onderkant (had daar zin in, geen echte reden voor) heb ik vastgesteld dat onze auto een olielek heeft. De beschermplaat, motor en onderkant van de auto hangen onder de olie en dit aan de kant van de oliefilter. Eigenlijk hangt alles onder de oliefilter tot op de beschermplaat onder de olie.
Nu is deze filter blijkbaar vastgevezen met een inbus bout (6mm). Toen ik voor de eerste maal keek was het gat voor de inbus volledig gevuld met olie en was de bovenkant van de filter vettig van de olie. Nu vraag ik mij hetvolgende af : bij het peilen van de olie (motor op bedrijfstemperatuur en draaiend !!, ik weet dat het zo niet moet doch dit is om aan te tonen) is het oliepeil juist op de maximum. Hierdoor denk ik dat er teveel olie op de motor zit. Kan het zijn dat er bij een teveel aan olie deze langs de bout van de oliefilter wordt verwijderd en dat ik daardoor een hoop olie langs de motor heb gekregen (een soort overdrukklep zeg maar) ?
Ik heb dit zaterdag vastgesteld en moest toen nog 300km rijden. Tijdens de rit 5 keer gestopt om de olie na te kijken, echter, het peil zakt niet (meer) en de inbus blijft nu ook vrij van olie.
Aangezien we geen olieplekken hebben op de grond denk ik dat terwijl de auto stilstaat stilstaat er geen olie lekt en dit dus enkel tijdens het rijden is. Ik heb ook de versnellingsbak nagekeken doch hier blijft de olie ook op peil.
Iemand een tip hierover ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
