Hyundai Tucson: Oliesoort in Tucson 2.0
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Misschien dat iemand op dit forum mij wat duidelijkheid kan geven wat betreft olie.
Ik wil graag weten wat voor olie in onze Tucson is gegaan.
Bellen naar de (Hyundai) dealer waar hij vandaan kwam beetje vreemde reactie.
Eerst was het 5W40 volsyntheet maar omdat het een beetje algemeen en erg vreemd klonk vroeg ik speciaal naar wat er in onze Tucson is gegaan.
Toen werd het daar intern nagevraagd en bleek het 10W40 halfsytheet te zijn.
Navraag bij een andere (Hyundai) dealer gaf aan dat zij er ook altijd 10W40 halfsyntheet in doen.
Is 10W40 halfsyntheet nu eigenlijk standaard voor de 2.0 benzine.
Voordat ik op vakantie gaan wil ik graag weten wat er in moet. Kan ik gewoon bijvullen met 10W40 of moet ik
hier toch voorzichtig mee wezen en een ander advies opvolgen?
Gr. Neet
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Kijk maar even op deze site.
http://www.olyslager-lubricants.nl/texac...
Petje57 16.825 km Reageer
Mooi lijstje alleen kan ik daar alle kanten mee op.
Het lijkt mij dat alle Hyundai-dealers dezelfde olie in de motor stoppen. De lijst geeft aan dat er van alles in kan.
Maar wat gebruikt de dealer standaard in de Tucson?
Gr. Neet
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Bel anders even andere dealers. Zoveel keus is er niet en trouwens staat er niet op het oliekaartje?
Meestal wordt daar de soort olie ook opgeschreven.
Highway 28.395 km Reageer
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
Kijk hier eens, misschien dat je er iets aan hebt
[quote=toezicht]Bel anders even andere dealers. Zoveel keus is er niet en trouwens staat er niet op het oliekaartje?
Meestal wordt daar de soort olie ook opgeschreven.[/quote]
Dat is nou zo jammer he, geen oliekaartje te vinden.
Ik ga inderdaad nog een paar Hyundai-delaers bellen al ben ik er redelijk zeker van dat er 10W40 halfsyntheet in zit.
Als twee dealers dat er gewoonlijk standaard indoen, lijkt me dat wel ok.
Gr. Neet
[quote=svaleras]http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
Kijk hier eens, misschien dat je er iets aan hebt[/quote]
Synthetisch kan wel en natuurlijk wil Kroon Oil dat als eerste verkopen. Maar als er gewoon 10W40 Halfsyntheet in hoort dan kan ik dat er ook gewoon bij gooien als dat nodig blijkt tijdens vakantie.
Als er Voll Syntheet in zit dan kan ik er geen Half syntheet bijgooien snappie. Dan moet er ook Vol S in.
Als er HS in zit, dan kan er VS of HS bij. Vandaar mijn vraag.
Gr. Neet
Ja Neet, dat snap ik. Ik gaf ook alleen maar een tip.
Maar eigenlijk maakt het voor een keertje niet veel uit, ook al zou je het mengen. Beter met olie (HS of VS) dan te weinig. Het is misschien niet goed, maar voor een keertje kan het nooit kwaad, bij nood.
[quote=svaleras]Ja Neet, dat snap ik. Ik gaf ook alleen maar een tip.
Maar eigenlijk maakt het voor een keertje niet veel uit, ook al zou je het mengen. Beter met olie (HS of VS) dan te weinig. Het is misschien niet goed, maar voor een keertje kan het nooit kwaad, bij nood.[/quote]
Mee eens!
Gr. Neet
Elke huidige motorolie is mengbaar zonder nadelige gevolgen. En je kan perfect HS en VS mengen alleen heeft dat niet veel zin.
Beter de zogezegd verkeerde olie dan geen of te weinig olie. Gewoon de olie die voorgeschreven wordt gebruiken, betere of duurdere zit alleen tussen de oren.
[quote=Hendrik4290]Elke huidige motorolie is mengbaar zonder nadelige gevolgen. En je kan perfect HS en VS mengen alleen heeft dat niet veel zin.
Beter de zogezegd verkeerde olie dan geen of te weinig olie. Gewoon de olie die voorgeschreven wordt gebruiken, betere of duurdere zit alleen tussen de oren.[/quote]
Ik heb eigenlijk altijd begrepen dat je HS niet bij VS kan mengen. Gaat schuimen en dat soort dingen.
Andersom wel. Is dat dan een broodje aap verhaal?
Gr. Neet
Gaat absoluut niet schuimen of wat dan ook. Er lopen veel zelfverklaarde oliespecialisten rond op verschillende forums.
Maar nog eens voor de duidelijkheid. Mengen om te mengen moet je niet doen. Gewoon even bijvullen omdat dezelfde olie niet beschikbaar is kan absoluut geen kwaad zolang je je aan de voorgeschreven specificatie's houdt. Als er staat bv A3/B3 dan is alle olie die hieraan voldoet perfect mengbaar. Als het verschillende viscositeiten betreft zoals 5w30 en 10w40 dan krijg je naargelang de hoeveelheden iets dat hier ergens tussen in zit, maar smeertechnisch geeft dit absoluut geen problemen. Als de fabrikant van de auto een merkgebonden specialiteit voorschrijft zoals bv VW met de 505.01 voor PD motoren dan moet dat uiteraard op de verpakking staan.
Ik sluit mij volledig bij hendrik aan
Nou dan ga ik er ook zo mee om.
Hartstikke bedankt voor de tips.
Gr. Neet
ik werk bij een hyundai dealer en wij doen in de tucson 2.0 gewoon 10w40 half syntheet en daar hebben wij nooit problemen mee
saxo 195 km Reageer
[quote=saxo]ik werk bij een hyundai dealer en wij doen in de tucson 2.0 gewoon 10w40 half syntheet en daar hebben wij nooit problemen mee[/quote]
Das mooi, ik ga nu ook gewoon van deze oliesoort uit. Kan niet missen....
Gr. Neet
[quote=Hendrik4290]Nog even ter informatie:
http://www.total.nl/nl/sitenl.nsf/VS_SWI...[/quote]
Ja, daar staat het ook weer. Goeiwe info en heel duidelijk.
Gr. Neet
Zat er ook nog is bijna een liter te veel olie in.
Kan dit kwaad?
Heb ik er maar uit gehaald. Staat nu netjes op max.
Gr. Neet
te veel olie en te weining olie is niet goed. beide kunnen motorschade veroorzaken.
bij te veel olie kan de krukas te veel door de olie slaan waardoor er lucht in de olie komt en daar door dus motorschade kan ontstaan
saxo 195 km Reageer
Ik had hem tot de rand gevuld, was niet goed he....
nee in een 2.0i gaat 4 liter olie als je het oliefilter mee vervangen hebt
saxo 195 km Reageer
[quote=saxo]nee in een 2.0i gaat 4 liter olie als je het oliefilter mee vervangen hebt[/quote]
Ik vond het al zo raar, 12 liter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
