Hyundai Tucson: pingelsensor foutmelding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i CVVT
Mijn auto houd in onder het rijden. Lijkt toe te nemen wanneer ik zo'n 15 minuten aan het rijden ben. (warmere motor ?).
Bij uitlezen dmv computer geeft hij pingelsensor foutmelding. Na resetten komt fout na paar minuten terug.
Volgens garage was sensor al vervangen. Ben al meerdere keren met dezelfde klacht naar hem toe geweest.
Wat me ook opvalt, bij optrekken na stildtand en doorschakel naar z'n 2, maakt moter raar geluid, als of er een lager defect is.
Als ik echter heel langzaam optrek (stapvoets) en dan heel traag snelheid vermeerder is geluid weer weg.
Vraag,
Is sensor defect, de centraleregelunit (computer), bougie, bobine ???
Is er een methode om dit boven water te krijgen ?
brink074
65 km
al 17 jaar lid
Als de sensor vervangen is (voor een originele pingelsensor dir correct gemonteerd werd) blijft de bekabeling en de computer over.
Doormeten van de bedrading zal uitsluitsel geven of deze nog intact is.
Wat is de exacte foutmelding inclusief nummer?
oldford 117.985 km Reageer
Dank je voor advies, nummer foutmelding weet ik niet.
Maandag a.s. heb ik afspraak bij garage, zal hem vragen de bekabeling te checken en juiste nummer foutmelding uit te lezen.
Wordt vervolgd...
brink074 Topicstarter 65 km Reageer
Gisteren auto naar garage gebracht.
Vandaag kon ik hem weer ophalen.
Volgens garage, nokkenas-sensor defect (is door hem vervangen).
Auto lijkt weer goed te lopen (trekt ook beter).
Nu nog kijken hoe auto reageert op lange afstanden, dus bij warme motor (heb ik nog niet kunnen proberen).
Wordt vervolgd...
Auto heeft precies 1 week probleemloos gereden.
Vorige week begonnen de zelfde problemen weer.
Pingelsensor fouten 3x opgetreden laatste week.
Vandaag auto naar garage geweest, men heeft nu de fout gevonden.
Draad 5 bij computer bleek los te zitten
Van de ... jawel de pingelsensor.
(men had de vorige keer niet de nokkenassensor maar pingelsensor opnieuw vervangen !)
Dus "Oldford" jou conclusie was helemaal correct. (bedradingsfout!)
Morgen haal ik mijn auto weer op, indien de fout echt verdwenen is laat ik het weten.
Wordt vervolgd....
Het is in ieder geval zeer waarschijnlijk opgelost nu. Bedankt voor de feedback.
Hallo ik ben sinds 4 weken ook in het bezit van een tucson, de klacht van het rare geluid komt mij bekend voor.
Ik ben vanmorgen bij de dealer geweest en er heeft een monteur een rondje mee gereden heb nu een afspraakt staan voor volgende week.
Er is mij wel verteld dat alle tucsons dit geluid hebben in lage toeren, dit lijkt mij stug.
4 weken geleden voor dat we de koop sloten heb ik uiteraard een proefrondje gereden en toen had de auto dit niet.
De auto is van 2005 en heeft 45000km gelopen.
Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of deze klachten bij brink074 verholpen zijn na het vervangen van de pingelsensor.
Ik ben inmiddels weer bij de dealer geweest en er is weer een nieuwe afspraak gemaakt.
Nu blijkt dat de lagers in het differentieel versleten zijn, er worden nieuwe onderdelen besteld en de dealer belt me als deze binnen zijn.
Word dus wel netjes opgelost onder de garantie, maar ben niet gerust op de toekomst met deze auto, vind dit bij een km stand van 45000 wel erg vreemd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
