wie kan mij helpen om het probleem op te lossen van een hyundai lantra bj 93 1,6 16 klepper van deze moter was van
de distrubitiesnaar meerdere tanden eruitgebroken en je raad het al de moter was van tijd af, na compressie gemeten te hebben bleek dat de derde cilinder niet meedeed dus kromme kleppen,cilinderkop verwijderd nieuwe kleppen erin alle andere kleppen geschuurd en alles weer netjes in elkaar gezet na het starten liep hij direct maar op 3 cilinders weer de derde deed niet mee, compressie gemeten en allemaal waren ze perfect gekeken of er een vonk was ook dat was goed zelfs een andere injecter er in gezet maar het probleem blijft het zelfde.nu vertelde mij iemand dat de distrubitieriem misschien een tandje verkeerd licht maar dan loopt hij mijninziens wel op 4 cilinders maar niet goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
sluit eerst even uit dat het geen ontstekingsprobleem is; bougiekabel naar die cilinder OK? verdelerkap naar die pool geen haarscheur? bougies : isolator goed en heel, geen barsten? electrode afstand OK?
Klepgeleider kan ook een oplawaaier hebben gehad waardoor de klep toch niet goed sluit op de zitting. (klep gaat te stroef door de geleider en blijft haken en dus open hangen opdat de klepveer 'm niet dicht krijgt.)
De zuiger kan ook een oplawaaier hebben gehad van het raken met de kleppen. Haarscheurtjes in de zuiger? (= compressieverlies.)
Na vervanging van de kleppen moet je wel altijd controleren of ze ook daadwerkelijk goed sluiten (met een adapterstuk op een poort overdruk zetten op een klep, drukverlies = lek)
