Hyundai i10 2012: parkeersensor
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA-5, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Hallo, Betreft Hyundai I10 uit 12-6-2012. Ik wil mijn defecte parkeersensor zelf vervangen voordat ik de achterbumper demonteer wil ik de juiste sensoren bestellen.
Op het internet heb ik twee modellen gezien die voor mijn auto moeten zijn, maar ze verschillen. Zelf weten ze daar ook niet of ze gaan passen.
Weet iemand welke de juiste is?
AMiO GOLD 01013 Parkeersensor diameter 22 mm.,
AMiO zwart 01298 Parkeersensor diameter 18 mm., of geen van deze ??
Dank U.
wil1234
450 km
al 9 jaar lid
Waarom meet je de sensor die in je bumper zit niet op dan weet je toch welke je moet hebben.
dan moet ik dus de bumper helemaal verwijderen. en weer monteren en dan bestellen in de hoop dat ik de juiste krijg, want garantie dat het werkt krijg ik niet. En dan weer de bumper er af enz. Ik wil graag meer zekerheid.
wil1234 Topicstarter 450 km Reageer
Heb eventueel wel een origineel nr 95720 0X001UBS kost ong 120ex, weet je iig zeker dat t past en werkt.
120 Ex ? Zeker van goud of zo
Weet je wel dat ie werkt imi is niet altijd zaligmakend
of meerdere keren je bumper demonteren.....
Ehombie 3.015 km Reageer
Bumper hoeft er niet af met een beetje handigheid is daar gewoon van onderaf bij te komen.
nee hoor, want ik heb een trekhaak en die zit in de weg
Dank voor jullie reacties! Ik heb weer wat bijgeleerd.. Via een Engelse site kwam ik er achter dat als de sensoren vanaf de fabriek gemonteerd zijn er geen enkele sensor past die op diverse internetwinkels - die als passend wordt aangeboden - ook werkelijk werkt!
Om aan een-betaalbare-sensor te komen, dus gewoon naar een autosloop gaan.
Dat lijkt mij inderdaad een oplossing.
Groetjes, en nogmaals bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
