Hyundai i10 2012: Multisnaar piept/schreeuwt vlak na het starten.
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA-5, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Multisnaar piept/schreeuwt vlak na het starten en stopt als je gaat rijden. Tijdens het rijden komt het af en toe terug. Multisnaar is nieuw tegelijk met een nieuwe dynamo gemonteerd. Kan geen spanrol ontdekken of riemspanning opstelmogelijkheid vinden. Hoe zou dit opgelost kunnen worden. Dan denk ik niet aan WD40 of remmenreiniger erop spuiten. Hierbij een YT link om welk systeem het gaat. https://www.youtube.com/watch?v=o9gqAzCh...
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Welk merk riem zit erop? Poelie van de nieuwe dynamo wel exact hetzelfde (diameter)
harry4203 39.520 km
Bedankt voor je snelle reactie. Dynamo, kan ik niet zeggen of er diameter verschil is. Garage heeft deze gemonteerd. Er zit een Gates multiriem op.
Pakreel Topicstarter 9.390 km
Zet er maar een conti op, die strech-belts van gates geven nog wel eens deze problemen. Ze zijn ook vaak net een fractie langer dan de originele.
harry4203 39.520 km
Nog tijd nodig wanneer eigenaar de auto niet nodig heeft.
Is het geen vulcanisering die los zit van de krukaspoelie dat kan ook gigantisch herrie geluid gaan maken
STIP911 1.540 km
Opgelost zoals hierboven aangegeven is. Multiriem 5PK1236 ELAST Contitech erop en probleem is over. Het blijkt dat dit probleem zich ook voordoet bij IVECO's
Dit item afsluiten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
