Ik heb twee probleem met mijn I10 PA 1.1 uit 2008 automaat.
1: auto rijdt erg schokkerig achteruit bij koude start
2: de temperatuur meter loopt heel langzaam op, soms naar 130 graden (en schommelt) Uitleesapparaat geeft 98 graden aan.
Thermostaat en temp. sensor zijn vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit probleem kan o.a. veroorzaakt worden door een te laag
transmissie vloeistof peil in de aut. versnellingsbak, verouderde transmissie vloeistof,
een probleem in de versnellingsbak (vervuilde schakel kleppen),
controleer (of laat het doen) het transmissie vloeistof peil en
laat eventueel de aut. versnellingsbak eens uitlezen bij de dealer/garage,
Wat betreft de temperatuurmeter.......,
thermostaat en koelvloeistof temperatuur sensor zijn eerste verdachte hierin,
maar die heb je al vervangen.......,
Heb je Originele onderdelen gebruikt of after market onderdelen?
m.n. after market sensors kunnen verkeerde waarde doorgeven en vreemde
symptomen/storingen veroorzaken, (vandaar altijd originele sensors gebruiken).
dit geld ook voor de thermostaat, heb het wel eens meegemaakt dat een nieuwe
aftermarket thermostaat niet werkte zoals het hoort.
Dat je diagnose apparaatje 98 graden aangeeft is normaal,
geeft de thermometer alleen bij stationair en/of file rijden 130 graden aan
of ook tijdens het rijden (met hogere snelheid) ?
Heb je na het vervangen van de thermostaat en de kvs sensor het koelsysteem ontlucht?
een hardnekkige luchtbel kan de meetwaarde ook verstoren.
zit er voldoende koelvloeistof in het systeem (controleren bij koude motor).
