Ik heb een **Hyundai i10 uit 2011** en kamp al bijna **twee jaar** met hetzelfde probleem. Het **motorstoringslampje** blijft steeds terugkomen, ondanks verschillende herstellingen.
Dit is er tot nu toe allemaal gebeurd:
* De garage heeft eerst een diagnose uitgevoerd. Er kwam een **foutcode met betrekking tot de gasklep** naar voren.
* Vervolgens hebben ze de **sensor voor de smoorklepverstelling** vervangen. Daarna bleef het motorlampje ongeveer **drie maanden** uit.
* Daarna ging het lampje opnieuw branden en begon de auto soms ook **plotseling uit te vallen**. Toen hebben ze de **stationairregelaar** vervangen. Ook toen bleef het lampje weer enkele maanden weg.
* Toen het probleem opnieuw terugkwam, heeft de garage vastgesteld dat de **MAP-sensor helemaal onder de olie zat**. Volgens hen was dat de oorzaak. Ze hebben de MAP-sensor schoongemaakt, maar **na een week** brandde het motorlampje alweer.
* Vervolgens hebben ze een **rooktest** uitgevoerd. Daaruit bleek dat de **pakking van het inlaatspruitstuk lek was**. Die pakking is vervangen en tegelijkertijd hebben ze ook een **nieuwe MAP-sensor** geplaatst. Volgens de garage moest het probleem daarmee definitief opgelost zijn.
Helaas brandde het **motorstoringslampje na één week opnieuw**.
Ik ben er ondertussen echt klaar mee. **Heeft iemand een idee wat deze storing kan veroorzaken?** De auto rijdt verder gewoon goed, zonder merkbare problemen.
**Kan ik er nog veilig mee blijven rijden, of loop ik het risico op verdere schade?**
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
