Hyundai Lantra: Piepje onder de motorkap
Bouwjaar: 1997
Hallo forummers,
Gisteren een vraag over de auto van mijn vrouw gesteld, vandaag is mijn eigen auto aan de beurt.....
Als ik mijn auto, een Hyundai Lantra 1.8 GLS uit 1997, heb gestart hoor je een piepje onder de motorkap vandaan komen.
Echt zo'n "pieppieppieppiep" geluid alsof er iets aanloopt.
Motorkap geopend en voor zover ik kan nagaan, komt het van het aandrijfwiel (noem je dat zo?) van de stuurbekrachtiging.
Heeft iemand enig idee of dit ernstig is?
Of is dit te verhelpen door invetten of zoiets?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Martin
dupl-u-20848-5dd14917bd574+dekmar
125 km
Het lijkt er op dat de V-snaar of multieriem slipt voel maar eens of deze niet te slap staat.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans,
Dat zal ik eens proberen!
Maar is het niet zo dat ik dat piepende geluid dan ook moet horen als ik rijd? Dan hoor ik het namelijk niet.
Hoe ver moet ik de riemen in kunnen drukken?
Martin
Vaak piept de riem vlak na het starten omdat dan de dynamo flink gaat bijladen.
Als het een v snaar die moet je ongeveer 1cm kunnen indrukken op het langste gedeelt.
Een multie riem moet wat strakker staan.
Hans
daar ben ik eindelijk weer.
(Mijn PC had geen zin meer om op te starten)
De V-snaar staat inderdaad te slap, binnenkort een afspraak bij de garage, dan krijgt hij een grote beurt.
Bedankt allemaal!!
V-snaar opspannen kan je gerust zelf doen hoor. Niet veel werk en waarschijnlijk wel een stuk goedkoper
de garage legt er meteen een nieuwe op
Hallo Frederik,
Is het opspannen van een V-Snaar echt makkelijk zelf te doen en hoe doe je dat dan?
Martin
Dynamo zit doorgaans vast op een vast en een beweegbaar punt (zoek maar naar een 'sleuf' waar een bout doorheen zit. Die bout draai je los, je drukt de dynamo wat verder (tot de spanning op de riem goed is) en in die stand zet je de hele zaak weer vast.
Dynamo op spanning drukken gaat meestal 't makkelijkst met een hamer of iets anders dat je als hefboom kunt gebruiken.
suc6
Peter
Voila, zoals Peter zegt, gewoon dynamo wat verzetten door hem te verschuiven over de sleuf. Hij was me al voor...
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
