Hyundai Terracan: Poelie defect van airco-unit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TCi
Op de heenweg naar Zuid-Frankrijk werd het, bij normaal rijden ( ca 120 km/hr) steeds warmer in de auto. Via een lokale dealer aldaar begrepen dat de kompressor niet goed was van de airco. Thuis in Nederland nogmaals laten kijken waar een defecte poelie werd geconstateerd; reden kon niet gegeven worden. Alles besteld en later gerepareerd.
Met het naar huis rijden gaat de motor plots hogere toeren draaien, ...een luide knal onder de auto......en allemaal witte rook vanonder de auto en via de beluchtingskanalen in de auto !!
Terug naar de dealer waarop de temperatuursensor van de airco als defect wordt verklaard en deze wordt besteld. Komende week wordt eea gerepareerd. Mogelijk dat hierdoor ook de poelie kapot is gegaan door het niet tijdig afschakelen van de airco door de desbetreffende temperatuursensor.
Had ik eea dan ook niet al in Frankrijk moeten hebben toen eea defect ging ?
Iemand dezelfde ervaring of meer info ?
NOTE; het haalde niet uit of ik de airco aan of uitzette na reparatie v/d poelie, er bleef koude lucht uit de luchtkanalen in de auto komen. Het raam moest bijna opengezet worden om het weer wat warmer in de auto te krijgen.............is weer is wat anders .
freek3396
250 km
Vreemd als een airco uitgezet word moet deze gewoon stoppen. Zit er niet een volautomatische climate control op? Dan kan ik
me voorstellen dat de airco niet/niet makkelijk uitgezet kan worden. Als het een handbediende is moet de pomp gewoon stoppen of er moet een bekrachtigingsrelais blijven hangen of de poelie is dusdanig kapot dat deze zonder bekrachtiging toch vast zit.
succes
indien de verdamper bevroren is door een defecte ice-detector, duurt het wel even voordat je warmere lucht voelt.
hellbat 20.525 km Reageer
De temperatuursensor is vervangen, tot nog toe geen problemen.
Regelt weer als vanouds.
Nu nog zon..................
freek3396 Topicstarter 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Terracan of stel zelf een nieuwe vraag.
