Hyundai Lantra: ramen beslaan steeds
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo...
ik heb een lantra uit 94 met net een ton op de klok
nu met dit vochtige weer krijg ik de ramen niet meer schoon,
er zit geen airco op,
genoeg luchtstroom tegen et raam, en de auto (vloer) is gewoon kurkdroog,
ook ruik ik niet de bekende geur van een kapotte kachelradiator die ik meerdere malen heb gehad met een golf 2
iemand een idee?
want er is met dit vieze weer zo niet mee te rijden
groeten geert
geertdusseljee
1.760 km
al 17 jaar lid
voor de duidelijkheid, alle ramen in de auto beslaan steeds...
groet geert
geertdusseljee Topicstarter 1.760 km Reageer
Is het warme lucht.Kan het water weg uit je paravent,
zijn je matten nat onder het dashbord. zo nee, wat je eens kan proberen is bij de betere bouwzaken een vochtvreter te halen en onder de stoelen te leggen. let erop dat je geen natte jassen,sponzen o.i.d. in de auto hebt.
Luchtrecirculatie staat uit??
j de p......
daar heb je mischien een punt...
dat werkt met een knopje die normaliter uit zou moeten gaan als je uitschakeld,
echter is het knopje lam.....
auto is verder kurkdroog...
Wat bedoelen jullie,gebruikt hij de binnenlucht om door de kachel te gaan,recirc of zo iets
mensen het is opgelost,
eerst de ramen helemaal drooggemaakt van het vocht en condens...
toen het (lamme) knopje van de luchtcirculatie met enige kracht ingedrukt en je kon gelijk vernemen dat de lucht niet zo vochtig was,
rondje goed heet gestookt en het is goed nu,
allemaal bedankt voor jullie reacties!
groeten geert
DE STUDENT: ja er werd bedoeld dat ie inderdaad alleen lucht circuleerd in de auto en geen buitenlucht pakt.
dat kun je bij deze auto regelen (wat ik dus niet wist)
mvg geert
Nou dat is snel opgelost,hehe.
Nog een tip voor de volgende met dit probleem:ga in de auto zitten met deuren dicht en met de ventilatie op stand 4 o.i.d,en laat iemand met deodorant in de richting van de ruitenwissers spuiten (parafan),als je dit niet meteen ruikt dan staat de recirculatieklep nog dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
