Ik heb een probleem met een hyundai lantra uit 1998. De wagen start goed maar slaat slecht aan en draait vervolgens op 2 poten. Na controle blijkt de ontsteking op 1 bobine niet te werken, cilinder 2 en 3 draaien niet mee. ik dacht eerst aan een kapotte bobine dus deze gewisseld maar het probleem blijft. Op de draden bij de bobine meet ik ook geen spanning tijdens het starten. Dus 2e conclusie: De eindtrap zal wel uit de ecu liggen. Maar na vervanging van de ecu blijft het probleem nog steeds.
Vervangen:
Bougie's
Kabels
Bobine's
Ecu
Nokkenas sensor
Ik kom er zelf even niet meer uit daarom deze vraag: Wie weet wat er aan de hand kan zijn. En is er iemand die een elektraschema heeft zodat ik de bedrading van de bobine naar de ecu door kan meten?
Met vriendelijke groet,
Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
