Hyundai H200: Ratelend geluid in de motor
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
Bezit een H200 2,5 td automaat (100pk) uit dec 2000.
Km stand 113000. De auto wordt altijd zakelijk gereden maar zonder lading.
Probleem: vanaf ongeveer 80.000 km hoor ik een ratelend geluid in of bij de motor. Vooral tussen 2500 en 3000 toeren is het geluid behoorlijk (irritand) aanwezig. Ook in de cabine is het goed hoorbaar. Toch lijkt het niet altijd aanwezig te zijn. Sommige dagen is het niet om aan te horen.
De motor verbruikt geen olie (er zit wel genoeg in).
Heeft al zijn beurten op tijd gehad
Distributieriem vervangen bij 95.000
Weet iemand wat hier aan de hand is?
m.vr.gr.
Ger
Ger3530
250 km
Het is toch niet het membraam van de waste-gate-actuator die defect is. Meestal krijg je dan een schreeuwachtig geluid.
't is maar een gedacht.
wim12199 5.665 km Reageer
HALLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
zoiets?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo ger, Het ratelende geluid komt vermoedelijk van de zuigerpennen. Deze zijn bij +/- 100.000 bij de h200 versleten.
Effe nieuwe er in zetten en gelijk ook even de big end lagers meepakken dan kun je weer een ton sturen. o ja check de krukaspoulie ook even deze lopen ook wel eens los nieuwe bout erin + locktite rood (deze kan evt nog los) en dan met 180 nm aanhalen. suc6.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
