Hyundai Scoupe: Schokken bij warme motor.
Bouwjaar: 1994
Als de motor warm is houdt hij bij optrekken schokkerig in tot ong. 3500 rpm. Ook stationair loopt hij dan (af en toe) alsof hij een cilinder mist. Bij het lostrekken van de Koelvl.st.temp.sensor loopt hij goed. Maar vervangen van deze sensor hielp niet. Ook zijn de lambdasonde, verdelerkap, rotor, bougie- en bobinekabels en bougies vervangen.
Allemaal zonder succes. Na het vervangen van de laatste 2 liep hij een tijdje goed, maar daarna weer hetzelde probleem.
Nog suggesties....?
Alvast bedankt!
GOEDHART3788
Mapsensor.Stekkerverbindingen zijn vermoedelijk gecorrodeerd of liggen los.
En waar zit die sensor bij deze auto? Bvd
GOEDHART3788 Topicstarter 55 km Reageer
Heb ervaring met de Lantra en daar zit de Map-sensor tegen het schutbord.Ging er vanuit dat deze dezelfde motor heeft (weet dat niet 100% zeker), vandaar mijn suggestie.
Luchthoeveelheidsmeter gaat ook vaak stuk en vertoont de auto ook deze klacht
ik heb zelf een scoupe 1.5 turbo
welke temp sencor heb je vervangen want er zijn 2 bovenelkaar
'de bovenste is voor de computer en de onderste voor het dashboard
als die niet aanslaat kan je ook de stekker van stat toerental regelaar loshalen help ook
maar mijnten is net gister gaan stotteren als ik rustig optrek in lage versnellingen is het goed maar als ik goed gas geef dan klinkt het of die op 3 pitten loopt en komt die niet vooruit.
ik weet niet of dat bij jouw ook het geval is?
eazy e 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
