Hyundai Coupe: servo jankt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen
Ik zit met een raar probleem met mijn servostuur
Als de auto koud is en ik draai aan mijn stuur begint de servo te janken en als alles warm gereden is doet hij dat alleen als ik het stuur uiterst rechts of links draai.
Bij controle merkte we dat de pomp gewoon stil valt en de v riem over de polie schuurt (vandaar dat jankend geluid)
Dus ik naar de afbraak en voor een prikje een andere pomp gevonden
Groot was mijn verbazing dat die nieuwe pomp identiek hetzelfde doet ,ze valt ook volledig stil en de riem begint terug te janken.
De riem is zeker strak genoeg aangespannen en 2 pompen die stil vallen dat zou nu toch echt puur toeval moeten zijn.
Bij mijn weten kan je verder aan de servo toch niets afregelen
Wat ook raar is is dat het probleem begonnen is na het vervangen van de distributieriem en de andere riemen dus ook van de stuurservopomp (dit is gedaan bij de dealer)
Heeft dit er mee te maken?
Zijn er mensen die mij kunnen helpen want dit heb ik nog nooit meegemaakt
groetjes en graag een reactie van jullie
bhill
110 km
al 17 jaar lid
als het bij de dealer is gedaan zou ik terug gaan je hebt er garantie op
Ik ben terug bij de dealer geweest en die hebben er pomp nummer 3 op geplaats
Resultaat idem dus het licht niet aan de servo pomp
Met het vervangen van de distributieriem heeft het ook niets te maken
De man uit de garage weet het ook niet meer en men raad aan om er gewoon mee verder te rijden alvorens het ganse systeem te vernieuwen want dat is het niet meer waard (kost veel geld) voor een auto van die leeftijd.
Als er nog iemand zulke zaken tegen gekomen heeft mag je altijd een feedbak sturen
Verder rijd deze auto echt zonder de minste problemen in tegenstellleing van onze gezinsauto nl. een renault laguna die me al een depressie bezorgd heeft
bhill Topicstarter 110 km Reageer
hoi hoials ik dit zo lees ben ik aan het denken of de polie niet tever is uitgesleten dat de v riem tever in de polie ligt waar door die onder op de polie loopt groetjes henrie
Dat zou wel eens een goeie tip kunnen zijn
Het zou dan misschien ook een slechte riem kunnen zijn
Ik hou jullie op de hoogte
Bedankt en groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
