hallo,
wie zou mij kunnen helpen?
ik heb een coupe uit 1997 en heb een probleem met de remmen.
als ik op hoge snelheid zoals bijvoorbeeld bij het verlaten van de snelweg hard en lang rem, dan verdwijnt de remkracht en beginnen de remmen een hard geluid te maken. dit kan ik oplossen door pompend en op tijd te beginnen met remmen, maar dat is natuurlijk niet van toepassing bij een noodrem....
ik weet wel dat mn remschijven aan vervanging toe zijn omdat er groeven in zitten, maar licht het probleem hier ook werkelijk aan? of kan het zijn dat na het vervangen van de remschijven dit probleem nog steeds blijft? weet iemand toevallig ook of mijn remschijven geperst zitten? of kan ik deze zelf vervangen?
alvast bedankt Lennart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr. Harry
