Is soms niet aan de praat te krijgen. Meestal met warme motor, nu ook 1 keer met koude motor.
Motor uitzetten en na 20 seconden opnieuw starten geeft soms al problemen.
3 keer gebeurt na tanken. 20 minuten wachten starten lopen.
Wie weet de oplossing???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem bij deze auto's is de electrische verbindingen welke corroderen, zelf de stuurdraad van het contactslot naar het relais gehad voor de startmotor, zit af fabriek een connector tussen welke zwaar gecorrodeert was, nieuwe erop, klaar.
Verder de connectors bij de dieselpomp, 3 stuks, meestal worden deze doorgesoldeerd, of regelmatig connectors uitelkaar, schoonmaken en inelkaar zetten, en met een waterdichte oplossing beschermen tegen vocht.
De connectors zijn van verschillende metalen gemaakt, vandaar de corrosie.
Cor
