Hyundai MATRIX: Soort windgeluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4ED, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Ik heb sinds kort een Hyundai matrix 1.6 gls met schuifdak .
Nou is er een soort windgeluid te horen. Het geluid komt als de motor warm is. Vanaf 50km per uur gebeurd het. Heel sporadisch hoor ik af en toe een piep kortstondig. Als ik naar links of rechts stuur is het geluid weg. Als het geluid aanwezig is voel ik de handrem trillen. Verder is de auto goed. En als ik rem is het geluid ook weg. Wat zou dit kunnen zijn?
Met vriendelijke groeten Ronald
darcus
60 km
al 12 jaar lid
Er staan een aantal dingen in je verhaal ?
Windgeluid , bij warme motor en vanaf 50km/h ? , de warme motor kan ik niet plaatsen.
Een kortstondige piep , wat weg is bij stuurbeweging , de handrem trilt dan en tijdens remmen is het weg.
Hiervan zou ik zeggen , controleer de achterremmen op slijtage en gangbaarheid.
Met warme motor bedoel ik dat ik er al mee gereden heb een stuk , voor het geluid optreedt.
Als het geluid er aanwezig is trilt de handrem.
darcus Topicstarter 60 km Reageer
En hoe kan het geluid weg zijn als ik rem?
Omdat er dan iets veranderd in de situatie rond je remmen / wiellagers.
Een remblokje sleept op de schijf , op het moment dat je op de rem gaat staan wordt het remblokje aangedrukt op de schijf , waardoor geluiden kunnen ontstaan of verdwijnen.
Controleer dus je remmen wiellagers en reinig de boel .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
