Hoor je de benzinepomp paar seconden zoemen als je de auto op contact zet ?
Heb je gecontroleerd dat hij geen benzine krijgt ?
Slaat de motor helemaal niet aan als je start ?
Benzinepomp zit idd in de tank , de tank is te bereiken door de zitting van de achterbank te verwijderen ,
je ziet dan een klepje / luikje in de vloer onder de achterbank ,
voordat je dit klepje/luikje verwijderd eerst ff de omgeving schoon maken om te voorkomen dat er troep in de tank valt ,
als je het klepje/luikje verwijderd hebt zie je boven op de tank de aansluiting van de benzinepomp zitten ,
zo is de benzinepomp te bereiken .
Ben zelf eens geholpen door de ANWB.
Deze verdacht toen ook dat de benzinepomp geen spanning kreeg.
Zijn tijdelijke oplossing was deze aan te sluiten op de stekkers van de achterruitverwarming.
Wel de achterruitverwarming inschakelen.
dit werkte prima. Later natuurlijk wel oplossen.
Maar zo kan je ook de pomp controleren.
Ik heb de spanning nagekeken. Op de stekker zitten 5 polen, op de linker twee van de drie staat spanning de rest niet met contact aan. Welke zijn van de pomp? De bovenste twee?
Ìnmiddels de pomp eruit gehaald. 4 boutjes afgebroken. Pomp apart aangesloten op de twee contacten en hij loopt. (zoemen) Op de Twee punten van de stekker heb ik geen spanning.
Zit er ergens nog een zekering?
Indien er geen starttoerental-signaal aanwezig is komt er op die andere contacten geen spanning.
Laat iemand anders starten terwijl jij meet op de contacten...
Gemeten. Geen spanning. Apart aangesloten met een scooteraccu en hij pompt.
Alleen is nu de plastic aanvoer gebroken. Moet een andere pomp kopen. Lijmen gaat niet denk ik.
Pomp vervangen. Benzine toevoer werkt.
Maar nu met starten was het net of wilde aanslaan doch daarna niets meer.
Nu distributieriem gebroken.
Ik heb niets geen herrie gehoord aan de motor. Normaal heb je toch schade aan de motor?
dat is vervelend ...
volgens mij is dit geen non interference motor , dus de kans op schade is zeker aanwezig ,
maar daar kom je pas achter als de cilinderkop gedemonteerd wordt .
Nu in ieder geval Niet op "goed geluk" de motor proberen te starten , want dan verhoog je de kans op schade enorm .
Riem besteld. Daarna zie ik wel verder. De 1 zegt dat er schade is en de ander zegt geen schade omdat dit niet onder het rijden is gebeurd. Riem is al verwijderd.
Ik ga eerst de riem monteren en dan zie ik wel verder.
Ik heb alleen geen gegevens hoe deze af te stellen. Bestaan geen Kluwer van.
Is hier eenvoudig bij te komen?
