Goedemiddag,
Heb een vraag over de pomp van de stuurbekrachtiging, deze is defect. Denk ik. Wanneer ik de wielen helemaal uitdraai maakt de pomp een herrie. De V-snaar begint te slippen omdat de poelie van de pomp niet lekker meer draait. Hij draait met stoten. De poelie wordt als het ware tegengehouden. Als ik het wielen weer recht zet is het over. Er zit genoeg olie in het reservoir. Zou graag een bevestiging willen hebben of ik gelijk heb, dan kan ik deze vervangen.
Met vriendelijke groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is normaal dat bij volledige uitslag van het stuur de pomp een ander lawaai maakt, in de pomp wordt bij een bepaalde teveel aan druk, door een zuigertje de druk afgelaten.
groeten.
