Goedendag,
ik heb een probleem met de remmen als ik deze intrap zakt hij heel langzaam naar beneden net of er lucht in zit.Dit is gekomen door dat er een zuiger van de klauw lek is geraakt en een tijdje mee door is gereden. Nu heb ik de remklauw vernieuwd en heb alle vier wielen ontlucht bijna 2 liter remvloeistof er door heen gegaan. En op alle 4 wielen zit er geen lucht meer in het systeem, en toch blijft mijn pendaal langzaam zakken als je deze in gedrukt houd. Ben er mee naar de garage geweest want ik dacht dat er ook lucht in het abs systeem zat maar volgens de garage is dat niet het geval. Ik heb verder geen lekkages die te zien zijn alles is droog de remklauwen ook. Kan het misschien de hoofdrem cilinder van binnen uit lek is zo te zien is deze nog vrij nieuw, of kan de rembekrachtiger stuk zijn. Wie heeft dit probleem ook al eens bij de hand gehad.En kan mij vertellen wat er aan de hand kan zijn.
Groet Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
