Hyundai Excel: Start goed, daarna schokkerig lopen
Bouwjaar: 1997
Ik bezit een Hyundai Excel 1.5GS met een Necam G3 gas installatie.
Nadat de motor gestart is op benzine, blijft het bovenste lampje op het nivo-indicatie paneeltje knipperen, oranje/rood.
Tijdens dit knipperen loopt de auto stationiar goed, maar zodra ik wil wegrijden dan stottert de auto en lijkt het net of niet alle cillinders "meelopen".
Dit stotteren is voorbij zodra het lampje met knipperen is gestopt en het lampje constant oranje brand.
Wie kent dit probleem?,en wat kan ik eraan doen.
wiela060
285 km
Wat betekent het als het lampje knippert? Misschien loopt de auto even op 2 soorten brandstof, benzine en LPG. Hoe lang duurt het voordat het lampje constant brandt?
RoelV 11.890 km Reageer
Hallo Roel,
Bedankt voor de snelle reactie.
Volgens mij heb je gelijk en loopt de auto op 2 soorten brandstof, dit duurt best wel een tijdje.
Ik dacht dat het het lampje ca.1 minuut tot 2 minuten knippert.
Dit houdt waarschijnlijk in dat de motor die tijd op 2 soorten brandstof loopt.
Al die tijd stottert de motor tijdens het rijden.
Als het overschakelt op alleen gas dan is er niks aan de hand.
Kan ik hier iets aan doen?
wiela060 Topicstarter 285 km Reageer
Ja je kunt hier wel wat aan doen (als het zo is) hij moet namelijk niet op twee soorten brandstof lopen. Dus of benzine of LPG. Kijk het systeem eens na.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
