Hyundai Accent 2002: start probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4EB, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Beste, Ik heb soms een probleem met starten (niet aanslaan) dan wacht ik even en hoor een tikje en dan start ie wel. Zou dit de krukas sensor kunnen zijn? de toerenteller pijl blijft ook onderin liggen tot ik er een tik aangeef. B.V.D groet Henk. e.v. t. antwoord mag naar e-mail [email protected] Dank!!
Henk van den Berg
475 km
Beste Henk,
als je op dit forum een vraag steld krijg je ook op dit forum antwoord en niet via e-mail adressen.
Dit is gebruikelijk omdat het forum ook als database gebruikt wordt voor een ieder om soortgelijke problemen met hun eventuele oplossing te vinden.
Wanneer er iemand op jou vraag reageerd krijg je automatisch bericht via e-mail dat er iemand gereageerd heeft.
mvg.
Moderator Problemcar
Ja oke' hartelijk dank hiervoor.
Henk van den Berg Topicstarter 475 km Reageer
De bdp sensor geeft geen tikje een relais wel , staat hij op contact als je dit tikje hoort , dan zou het een relais kunnen zijn , probeer de plek van het tikje eens te lokaliseren.
Best, Ik heb mijn contactslot een pufje vaseline spray gegeven. Ik heb het idee dat dit werkt. Groet Henk.
Oké vreemd maar de tijd gaat het ons vertellen
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
