Hyundai Excel: start probleem excel automaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
de auto start sinds een tijdje onregelmatig.
bij uitlezen bleek het de nokkenassensor te zijn en deze is vervangen door een sensor van de autosloop.
nog steeds blijft de auto moeizaam starten (ene dag wel en 5 min. later niet)
motor draaid wel gewoon rond .
misschien ligt het aan de bedrading na het koppelstukje van de sensor???
zelf ben ik een leek op auto gebied dus graag een eventueel advies in jip en janneke taal...:)
groeten denise
volkerak
65 km
al 18 jaar lid
heb je de storing toen laten wissen dan kun je hem nu nog eens uitlezen en zien wat er nu instaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
het probleem is dat het uitlees apparatuur alleen iets aangeeft wanneer de auto niet meer start, als de auto wel start geeft hij geen storing aan.
volkerak Topicstarter 65 km Reageer
ja dat is dan lastig ; dan blijft over is de bobine ; bougies en kabels inorde.
is de benziedruk goed.
dus dat soort dingen moeten dan nu eerst gecontroleerd worden.
groetjes jan.
zelf vermoet ik dat het aan de kabels ligt, ergens een breukje ofzo maar het blijf gissen omdat de auto het nu wel weer doet maar misschien morgen niet...
maar je hebt het over de benzinedruk....kan dat de oorzaak zijn van het startprobleem dan?
Laat de auto nog 1x uitlezen en anders zou ik de krukaspositiesensor vervangen
misschien een domme vraag maar is dat niet hetzelfde dan?
of zitten er toch 2 sensoren in??
Ik zou ook inderdaad de krukashoeksensor vervangen, dit komt wel meer voor, de nokkenashoeksensor en de krukashoeksensor werken samen.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
