Hyundai Coupe: start problemen start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0fx
Goeden dag ik hoop dat 1 van jullie mij miss kan helpen
Mijn Vriendin heeft een hyundai coupe 2.0fx van bouwjaar 2000
nu is het probleem dat het al drie keer is gebeurd dat ze de auto wil starten maar niet wil aanslaan
de eerste keer is nu een week geleden en na veel starten met beide sleutels sloeg die nog steeds niet aan
nadat ik hem had vast gemaakt met sleep kabel aan een andere auto en het zo is probeerde sloeg die vrijwel direct aan
liet hem toen even warm draaien en toen uit gezet daarna kon ik gewoon weer normaal starten en de volgende dag ook geen probleem
dus ging er van uit dat het pure pech was maar nu liet die haar gisteren weer staan wel starten maar niet aanslaan dus ben ik na die auto heen gegaan en stopte een beetje ruw de sleutel in het contact slot en de auto starte gewoon weer normaal toen zijn we naar huis gereden
en thuis aangekomen heb ik hem een kwartier later weer willen starten weer niet willen aan slaan
heeft iemand hier ervaring mee ik zelf zit te denken aan het contact slot of die ring van de chip rond het contact slot
of miss de start onder breker maar op beide sleutels had deed die het de eerste keer niet en na het aanslepen starte die zonder probleem
ik hoop dat iemand me verder kan helpen
alvast bedankt
Met vriendelijke groet Melvin
Melvin1986
105 km
al 14 jaar lid
Rommel eens met je sleutel in het contactslot als hij weer niet aanslaat , misschien is het contact slot wel gaar zoals jezelf al aangeeft ,
Als het aan de start onderbreker zou liggen slaat hij ook niet aan met aantrekken / duwen .
Als je start, gaat de startmotor dan goed rond , dus met genoeg power?
Krukashoeksensor gaat ook nog wel eens stuk bij dit model.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
