Hyundai H100: startrelais
Bouwjaar: 1996
kan iemand mij met spoed vertellen waar het startrelais zit.
p. groot8328
695 km
Aan de motor, boven de inlaatcollecteur
wim12199 5.665 km Reageer
dank voor je snelle reactie wim, maar bedoel je aan de startmotor of aan het motorblok want inlaatcollecteur zegt mij niet zoveel
p. groot8328 Topicstarter 695 km Reageer
Heb het toch nog even nagezien, als het een minibusje is, dan zit het boven de luchtfilter. maw als je de passagierszetel omhoog heft, dan zit er links een bak, daar hangt hij (zelfde bak waar batterij zit maar dan aan andere kant van het busje.
Indien het een bestelwagen betreft, dan zit hij rechts van de zekeringskast onder het stuur.(er hangen daar een paar relais', het is de meest rechtse)
zat inderdaad onder de passasierszitting maar was niet stuk.het zat in een stekerverbinding in het draadje van het startrelais naar de startmotor.dit stekertje lag op de minpool van de accu en was door trillen doorgebrand.de wegenwacht zei dat de startmotor stuk was en kon mij niet helpen heeft ook verder niet gekeken.alleen een paar rammen met een staaf ijzer erop.dus thuis voor niets startmotor eronder uit gesloopt.zo zie je maar weer dat deze zich er wel heel gemakkelijk van af maakt.maar wim nogmaals bedankt voor je hulp
de wegenwacht heeft je toch weer op weg geholpen? of niet? het zijn geen rijdendende reparatiebedijven.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
de wegenwacht heeft niets gedaan alleen aangesleept en een verkeerde diagnose gesteld. om een stekertje te repareren hoef je toch geen rijdende werkplaats te zijn.bovendien was ik een heel eind van huis en als mijn motor b.v af zou slaan zou ik weer niet verder kunnen.ik dacht dat de ww. wel iets meer zou doen dan een paar klappen met een staaf ijzer.daar betaal je toch voor.groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
