Lantra 1.6 GLS loopt stationair vrij laag (600 op toerenteller) en slaat vrij snel af bij schakelen. Komt het meeste voor bij koude motor. Is het stationair toerental handmatig te regelen, en zo ja hoe?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een Hyundai Lantra 1.6 GLS uit 1994 gehad met het zelfde probleem.
Boven op het inlaatspruitstuk waar de luchtfilterbuis zit daarnaast zit een stelschroef. Deze kan verzegeldt zijn met een rubber afsluitdopje.
Als je het dopje weghaalt kun je hieronder de stelschroef vinden. Draai deze met een halve slag per keer op.
Doe dit wel met een draaiende motor het makkelijkst is om even met 2 man te zijn als de auto steeds afslaat.
