Ik heb weinig verstand van auto’s dus zal het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen.
Het motor lampje begon te branden en de auto slaat bij lage toeren ineens af.
Bij stationair lopen gaat ie op en neer in de toeren en loopt ie onrustig.
Na laten kijken door 2 monteurs die niks kunnen vinden.
Diverse sensoren zijn vervangenl, zoals de gaskleppositiesensor en map sensor heeft niks geholpen.
Foutcode c6 met een simpel uitleesapparaat en ook een andere code : zie foto.
Luchtfilter is schoon genoeg en bougies zijn in orde.
De auto is inmiddels ook al gekeurd en distributie riem en waterpomp zijn vervangen ( volgens schema).
Hopelijk weet iemand wat er scheelt :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
