Onlangs een gebruikte Hyundai Atos gekocht waarvan het tijdklokje op het dashboard niet werkte.
Dealer gebeld en kreeg te horen dat deze klokjes na verloop van tijd allemaal stuk gaan. ( nieuwprijs 208,- )
Met een plat stuk gereedschap het klokje uitnemen en de stekker verwijderen.
Het binnenwerk zit met vier klemmen bevestigd. Deze losmaken en de behuizing openen. Denk aan de drie pennen
om de klok te resetten. Die kunnen er uit vallen. Er zitten twee printplaatjes in, verbonden met een kabelbundel.
Sluit nu de voeding aan en buig de printplaatjes uit elkaar. Schakel het contact in om spanning op het klokje te zetten. Als nu het display brandt, is de klok niet stuk. De solderingen van de printplaten maken dan kortsluiting.
Plaats tussen de printplaten een passend stukje isolatiemateriaal en monteer de klok. Zet ze terug in het dashboard.
Succes.
Groet,
Peter.
Laatst bewerkt door Bullhead (Vandaag 20:52)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
