Bij hard remmen gooit deze Athos met zijn kont doordat de remdruk op de achterremmen te hoog is. Deze wagen komt ook niet door de apk ivm de te hoge remdruk.
De remcilinders zijn reeds vervangen (waren lek) even als de remschoenen. Waar zit de remdrukbegrenzer als deze er al een heeft? Waar moet ik het voor de rest nog zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
Springt de auto uit de remmenbank of is de remkracht achter te hoog waardoor de auto uitbreekt cq achter blokkeert?
Gaat het remmen op straat met een noodstop wel goed?
Wellicht een te zachte remvoering gebruikt achter? Voering iets afgeschuind tegen het "happen"?
Met kleinere auto's die korte stukjes rijden is vaak de remkracht vóór echt laag waardoor het net lijkt of de achterkant overberemd lijkt te zijn terwijl de remmen vóór juist onder de maat zijn. Dat zou het verschil kunnen verklaren.....
Verglaasde remblokken kun je beter vervangen
