Hyundai Lantra: stotteren/ inhouden/ smoren?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Sinds enige weken hapert/ stottert mijn lantra bij het gasgeven. Hieronder een uitgebreide beschrijving:
Als ik enige tijd op de snelweg heb gereden en vervolgens afrem om daarna weer op te trekken dan stottert mijn lantra nogal. Als ik heel voorzichtig (lees erg traag) het gaspedaal opbouw gaat het wel goed.
- Vooral na snelweg-km's
- Bij intrappen gaspedaal. Ik kan het voorkomen door druk op het gaspedaal "op te bouwen", als ik em steviger intrap is het mis. Op constante snelheid rijdt ie heerlijk!
-Lijkt heftiger te worden bij warm weer.
- stottert op G3 en ook op benzine
- Alleen bij motor op bedrijfstemperatuur, hij koude motor rijdt ie erg goed. Doet zich vooral voor na ritje snelweg.
- 1e versnelling lijkt ok,2 t/m 5 niet
- Eergisteren smoorde de motor op 140 km/u, kon niet harder...
Iemand enig idee? Zou ook graag horen of/hoe ik "jouw mankement" kan controleren. Heel erg bedankt!
Vr groeten,
Rob
Robrox
al 18 jaar lid
Is hier een oplossing voor gevonden?
Wij zitten hier met hetzelfde probleem.
Probeer eens te rijden zonder luchtfilter
Succes Piet
we hebben een lantra uit 1997 die vorig een probleem had wat hierop lijkt. We hebben er nieuwe bougies ingezet en hij liep weer als vanouds.
Misschien het proberen waard ?
Groet M.
Sorry ik was het eigenlijk vergeten.
In ons geval was de oorzaak wel lachwekkend. (achteraf)
In de middendemper is vermoedelijk een schotje afgeknapt, wat er voor zorgde dat de isolatie los door de uitlaat wapperde.
Hierdoor is de uitlaat dicht gaan zitten (Verstopt).
We kwamen er toevallig achter bij het meten van de Co waarde, dat er weinig lucht uit de uitlaat kwam.
Uitlaat is vervangen, en probleem opgelost.
Volgens de garage schijnt het wel meer voor te komen.
Succes.
Grtzzz.
Wolter
Bedankt voor de feedback.
Gezien de startdatum van dit topic: [img]http://img138.imageshack.us/img138/4893/...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
