Hyundai Santa Fe: Tank lek!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4i
Geachte eigenaren,
Ik heb sinds juni 2010 de 2.4i , 4wd, 107kw.
De afgelopen tijd was soms de geur van benzinedamp aanwezig.
Rondom en onder de wagen geen sporen van benzine dus ik dacht dat het wel te maken had met het net starten v/d auto.
De auto ging ook steeds slechter rijden de afgelopen maanden. Slechter optrekken en uiteindelijk niet harder kunnen rijden dan 70km/u.
Maar dit bleek later een verstopte 2ekat. te zijn (is een kwaal). Dit is inmiddels verholpen.
Het benzinedamp probleem kwam uiteindelijk geheel in zicht nadat ik de tank geheel had afgetankt.
Vanaf de pomp naar huis was het 600 meter, en thuis aangekomen was de lucht niet te harden.
Meteen onder de auto en het gutste langs de tank naar beneden.
De volgende dag naar de garage.(hyundai-dealer)
Ik verteld wat er aan de hand was.
Wist de dealer mij te melden dat er bij dit type en van bouwjaar 2003, vorig jaar ook een santa-fe dit heeft gehad.
Het schijnt vaker voorgekomen te zijn!
En wellicht dat er dus nog meer volgen.
Wat scheelt er aan!
Bovenop de tank. in het midden, zit de retourleiding (bult).
Iets rechts van deze "bult" , aan de voorkant, zit een deukje ter grote van een duim-indruk en in dit deukje zit een scheur ter grote van een duimnagel. Het deukje is veroorzaakt door contact-druk met onderkant auto.
Nu dacht ik, van dat kan niet, want er zitten rubbers op de tank om juist die ruimte te houden tussen tank en auto.
Die zitten er ook, alleen hebben ze dit plekje gemist in de fabriek.
Foutje van Hyundai.
Maar je krijgt geen nieuwe tank.
Een nieuwe tank kost 1100 euro......exclusief montage van alle onderdelen en plaatsing.
Ik vroeg om een dummy variant, eventueel zo'n kunststof geval die ze 20 jaar geleden ook al konden reproduceren.
Maar nee, niet hier.
Maar,.....hij had nog wel die lekke tank van vorig jaar liggen!
Gratis....
Ik heb deze meegenomen en vakkundig laten repareren.
Kost mij uiteindelijk zelf wat tijd mbt er onder vandaan halen,....spullen overschroeven,...en weer monteren.
Ik heb wel de stoelen achter er uit gehaald en de bekleding er af gehaald.
Daarna de luikjes verwijderd.
Dit is extra werk wat nodig is om de pomp etc te plaatsen.
Heb meteen ook een nieuw benzinefilter geplaatst.
Extra rubbers geplakt om de tank te beschermen.
Ook de tank meteen in een verse dikke laag coating gespoten, zo ook de banden om de tank te bevestigen.
Ja ik maak m'n handen even vies,...maar ik hou wel de uitgaven binnen de perken.
Groetjes , Gerard.
gerard26563
al 15 jaar lid
Bedankt voor de mededeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
