Hyundai H200: Te zware startmotor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TDI
Sinds een paar dagen heeft mijn H200 startproblemen, 'smorgens koude start als een tierelier, gloeien,starten,lopen maar de rest van de dag is het muizen wel rond draaien maar niet aanpakken.
Ik ben naar de dealer geweest en die heeft de accu gemeten en die is goed maar tijdens het starten houd hij maar 8,4 Volt over dus zegt hij :"de startmotor trekt teveel stroom" Wat kan hiervan de oorzaak zijn en kan ik hier iets aan oen of moet ik een nwe startmotor? Wie kan me hier iets over vertellen?
Nog even een aanvulling:
Het heeft ogenschijnlijk te maken met de omgevingstemparatuur want als de motor niet koud is start hij slecht maar bij deze vrieskou en de auto staat anderhalf uur start hij wel weer zo als t hoort
B.V.D. Poppe
pang
185 km
al 17 jaar lid
startmotor demonteren en reingen evt lagerbusjes vervangen en verbindingen kontroleren of het beste is een ruilstarter monteren
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Zopas de startmotor vervangen door een uit een sloper en het probleem is verholpen, hij start weer als nieuw, hartelijk dank voor het meedenken
pang Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
