Een klein vraagje of iemand dit ook heeft.
Uit eerdere berichten op deze site van mij had ik al aangegeven een paar probleempjes te hebben gehad.
Nu na een tijdje heb ik een trilling in het gaspedaal tussen de 2300 en 2600 toeren.
Daaronder niet en daarboven ook niet.
Zat eerst te denken aan lager speling maar die is gecontroleerd en is er niet.
Het komt alleen voor als de auto warm is als hij koud is niet.
Wat zou dit kunnen zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een koude motor zou ik zowiezo geen 2300 tot 2600 toeren maken ;)
Maar dat bewijst al dat het geen lager o.i.d. is.
Als je met de zoek functie de posts doorleest over de H200 merk je dat veel onregelmatig lopen van de motor wordt veroorzakt door de slechte stekker verbindingen bij de dieselpomp.
Je kunt deze stekkers draad voor draad doorsolderen met een extra stuk draad, zodat je de stekkerverbindingen overbrugt, goed isoleren die soldeerverbindingen...
Groet,
Cor
