Hyundai H200: Trilling voelbaar door de hele bus
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Goededag allen,
Sinds een week of 4 ben ik in het bezit van een H200 en nu is er een probleem opgetreden. Als ik zo rond de 2000 toeren komt begint de bus te trillen. Dit gebeurt in de 3e, 4e en 5e versnelling. Dit gaat door tot ik zo'n 110 km/h rijdt en dan is het over. Als ik het gas los laat is het ook over. Wanneer de auto stil staat en ik geef gas tot 2500 toeren trilt hij ook niet. Hij trilt niet in het stuur en ook niet als ik rem. Helaas partikulier gekocht, dus geen garantie.
De banden heb ik al laten balanceren, is er iemand die dit ook heeft meegemaakt. Er staat 180000 km op de teller.
bij voorbaat dank Henk Simon
Henk Simon
65 km
laat even naar de kruiskoppelingen kijken in de aandrijf as deze krijgen vaak speling en dat kan trillen veroorzaken.
Lody60 1.765 km Reageer
Zal ik doen, ik ga vrijdag even langs de dealer. Bedankt
Henk Simon Topicstarter 65 km Reageer
En ben je nog naar de dealer geweest? Ben wel benieuwd.
Ik heb namelijk er ook een beetje last van.
Soms bij het schakelen, als ik de koppeling te snel laat komen, hoor ik wel eens een tik in de cardan as namelijk.
Ik dacht eerst dat het aan de motor lag, maar die spint als een jong katje
Sorry, dat ik vergeten ben om direct te reageren, druk, druk, druk en wat pc-probleempjes, maar ik ben inderdaad naar de dealer geweest en het bleek dus dat Lody60 het bij het rechte eind had. Een van de kruiskoppelingen van de cardanas was kapot, ik weet niet welke, want tegenwoordig wordt je als klant bij een dealer wel erg gescheiden van de werkplaats en de receptionist wist ook niet welke koppeling defect was.
Maar het probleem is over en ik rij weer heel comfortabel in mijn H200.
ps. tegelijk ook even mijn binnenverlichting laten herstellen, want ook bij mij was de diode kapot. Maar nu ben ik nog op zoek naar een dakspoiler voor weinig dus als iemand er een over heeft??????????
Kosten?
Totale kosten van de werkzaamheden zijn:
1x Kruiskoppeling (joint Assy-universal) 88,50
1x Diode (2P) 6,39
1x Portierschakelaar 7,50
0,2 L ATF olie 1,88
0,95 uur Arbeidsloon defecte binnenverlichting 63,56
1,2 uur Vervangen kruiskoppeling 80,28
19 % Btw 47,14
Totaal 248,11
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
