Beste lezers,
Met mijn Hyundai H200 uit Oktober 2000 met een km stand van 129650, heb ik het volgende probleem.
Als ik het contact omdraai, maar nog niet start, dan gaan zoals het hoort de lampjes op het dashboard branden.
Zo ook het lampje voor het gloeirelais.
Wat mij opvalt is dat dat lampje echter maar 1 a 2 seconden aan blijft en vervolgens alweer dooft.
Met een warme motor kan ik mij dat nog voorstellen maar dat doet ie ook met een koude motor, bijvoorbeeld na een hele nacht.
Als je dan start nadat het gloeispiraal lamje uit gegaan is, slaat de motor na lang startten dan ook eindelijk aan.
Kortom, het lijkt erop dat het gloeigebeuren nog helemaal niet op temperatuur is en dat dat dus de reden is van het moeizame startten.
Als ik i.p.v. te kijken naar dat gloeilampje op het dashboard, luister naar het afvallen van het gloeirelais, dan duurt dat veel langer.
Op het dashboard gaat het lampje snel uit, zo'n 5 a 10 seconden later hoor je dan onder de motorkap klik, dan valt het gloeirelais dus af.
Als je dan start, dan doet ie het zonder enige moeite en direct.
Kortom, het lijkt er dus op dat het lampje van het gloeirelais op het dashboard, niet meer let op het relais of andersom.
Het lampje gaat uit, maar dan is dus het gloeigebeuren nog helemaal niet kaar, als het relais eenmaal klikt (dus afvalt) dan is de boel dus wel op temperatuur en kan je zonder problemen startten.
Wie heeft er wellicht enig idee waar ik hier de fout zou kunnen vinden?
Het gloeirelais werkt dus prima, lampje op dashboard dus ook.
Relais heb ik al losgemaakt en alle contacten schoon gemaakt en in de contactspray gespoten.
Voor de zekerheid alle 4 de gloeipluggen vervangen, zijn dus nieuw.
Graag zie ik jullie reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet;
Tim van Toledo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
