Hyundai Santa Fe 2008: Valt soms uit en komt gelijk weer bij aansluitend brand het ABS lampje
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 139
Beste Mensen,
Ik ben Nick en ben nieuw op dit forum.
De afgelopen maanden heb ik af en toe het volgende probleem met mijn Santa Fe (2,7 V6 2wd):
Bij een koude motor gebeurd het soms dat als ik weg gereden ben en ik op snelheid ben ( 30 km/h) en ik laat mijn gas los (soms misschien iets te snel) om op snelheid te blijven geeft de auto een schok/stoot, hierbij word ik ook in de veiligheidsgordel gedrukt.
Bij dit fenomeen valt de motor soms ook uit en komt deze gelijk weer bij, alleen wel met een brandend ABS lampje.
Hierna rijd de auto als een zonnetje en heb ik verder geen problemen.
Als ik de auto een eerst volgende keer start is het ABS lampje weg en heb ik dit fenomeen niet, het gebeurd ook niet elke keer als ik weg rijd. in de afgelopen maanden is dit +/- 6 keer gebeurd.
Hopelijk weet 1 van jullie waar dit vandaan komt en wat er tegen te doen is.
bij voorbaat dank.
NBalk95
75 km
al 2 jaar lid
''hierbij word ik ook in de veiligheidsgordel gedrukt.'' De auto remt op dat ogenblik?
Ja dat is lastig te zeggen, eerst dacht ik van wel, maar ik ben er niet zeker van, aangezien de auto ook uitvalt, dus ik zou niet zo snel kunnen bedenken wat de relatie van remmen en motoruitval zou kunnen zijn
NBalk95 Topicstarter 75 km Reageer
lees de auto eens uit.
Highway 28.400 km Reageer
Ik heb de auto meermaals uitgelezen na het fenomeen en elke keer kwam er niets uit, het ABS lampje kwam niet als fout code naar voren
Zou ik zeggen dat de massa niet goed is.
Welke massa bedoeld u precies?
Die van de minpool(is massa)van de accu naar het blok/chassis.
Oke dankuwel, ga ik daar naar kijken
Wat ik hier lees lijkt me een probleem met de ABS.
Als je de mogelijkheid hebt, lees de snelheid van de ABS sensoren tijdens het rijden.
Meestal zijn dit soort fouten slechts sensorer of kranzen.
Een afwijking in snelheid geeft geen foutkode omdat je ABS er van uit gaat dat het correct is.
Dankuwel voor de uitleg, hier ga ik ook naar kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
